Datasheet Linear Technology LT6207 — Даташит
Серия | LT6207 |
Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps
Datasheet LT6205, LT6206, LT6207
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Купить LT6207 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 956 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Single/Dual/Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps | |||
LT6207CGN#PBF Analog Devices | 117 ₽ | ||
LT6207CGN#TRPBF Linear Technology | 134 ₽ | ||
LT6207IGN#PBF Analog Devices | от 164 ₽ | ||
LT6207IGN#PBF Analog Devices | по запросу |
LT6207CGN#PBF | LT6207CGN#TRPBF | LT6207IGN#PBF | LT6207IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6207CGN#PBF | LT6207CGN#TRPBF | LT6207IGN#PBF | LT6207IGN#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 42 | 42 | 42 | 42 |
CMRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 | 9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ibias, нА | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Inoise, пА/rtГц | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ios, мкА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vol (from V-), В | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vos, мВ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Video Signal Distribution Using Low Supply Voltage Amplifiers &mdash DN327PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Статьи
- Video Signal Distribution Using Low Supply-Voltage Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
Серия: LT6207 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
