Datasheet Linear Technology LT6220 — Даташит
Серия | LT6220 |
Single 60MHz, 20V/µs Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT6220 на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 404 ₽ 17 предложений от 17 поставщиков Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/us, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps | |||
LT6220CS8 Analog Devices | 105 ₽ | ||
LT6220CS8 Linear Technology | 114 ₽ | ||
LT6220CS8 Linear Technology | 120 ₽ | ||
LT6220CS/IS5 | по запросу |
LT6220CS5#PBF | LT6220CS5#TRMPBF | LT6220CS5#TRPBF | LT6220CS8#PBF | LT6220CS8#TRPBF | LT6220IS5#PBF | LT6220IS5#TRMPBF | LT6220IS5#TRPBF | LT6220IS8#PBF | LT6220IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6220CS5#PBF | LT6220CS5#TRMPBF | LT6220CS5#TRPBF | LT6220CS8#PBF | LT6220CS8#TRPBF | LT6220IS5#PBF | LT6220IS5#TRMPBF | LT6220IS5#TRPBF | LT6220IS8#PBF | LT6220IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CMRR, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ios, мкА | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6220 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
