Datasheet Linear Technology LT6221CS8#PBF — Даташит
Серия | LT6221 |
Модель | LT6221CS8#PBF |
Dual 60MHz, 20V/µs Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT6221CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 4 186 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6221CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 60MHz, 20V/µs, 2.2V to 12.6V, SOIC, 8Pins | |||
LT6221CS8#PBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
LT6221CS8#TR Linear Technology | 187 ₽ | ||
LT6221CS8 Linear Technology | 444 ₽ | ||
LT6221CS8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 40 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 7000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
Ios | 0.015 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 0.9 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 20 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 300 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.005 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.07 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.2 В |
Статьи
- Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6221 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6221CS8PBF, LT6221CS8 PBF
