Datasheet Linear Technology LT6222 — Даташит
Серия | LT6222 |
Quad 60MHz, 20V/µs Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp
Datasheet LT6220, LT6221, LT6222
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Single/Dual/Quad 60MHz, 20V/µs, Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT6222 на РадиоЛоцман.Цены — от 243 до 1 447 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-SSOP | |||
LT6222CGN#PBF Analog Devices | 243 ₽ | ||
LT6222CGN Linear Technology | 266 ₽ | ||
LT6222CGN#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6222CGN#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT6222CGN#PBF | LT6222CGN#TRPBF | LT6222IGN#PBF | LT6222IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6222CGN#PBF | LT6222CGN#TRPBF | LT6222IGN#PBF | LT6222IGN#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 40 | 40 | 40 | 40 |
CMRR, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ibias, нА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ios, мкА | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 20 | 20 | 20 | 20 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 300 | 300 | 300 | 300 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6222 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos
