Datasheet Linear Technology LT6230 — Даташит
Серия | LT6230 |
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/rtHz, 3.5mA Op Amp Family
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
Купить LT6230 на РадиоЛоцман.Цены — от 132 до 3 405 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Op Amp Single Volt Fdbk R-R O/P ±6.3V/12.6V Automotive 6Pin TSOT-23 | |||
LT6230CS6 Linear Technology | 132 ₽ | ||
LT6230CS6 Linear Technology | 135 ₽ | ||
LT6230CS6-10 Analog Devices | по запросу | ||
LT6230CS6 | по запросу |
LT6230CS6#PBF | LT6230CS6#TRMPBF | LT6230CS6#TRPBF | LT6230IS6#PBF | LT6230IS6#TRMPBF | LT6230IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LT6230CS6#PBF | LT6230CS6#TRMPBF | LT6230CS6#TRPBF | LT6230IS6#PBF | LT6230IS6#TRMPBF | LT6230IS6#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR, дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC1417A,DC417B | DC1417A,DC417B | DC1417A,DC417B | DC1417A,DC417B | DC1417A,DC417B | DC1417A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Ibias, нА | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6230-10 LT6231 LT6231 LT6232 LT6232
- Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.Выписка из документа
Серия: LT6230 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
