Datasheet Linear Technology LT6231IS8#PBF — Даташит
Серия | LT6231 |
Модель | LT6231IS8#PBF |
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/rtHz, 3.5mA Op Amp Family
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
Купить LT6231IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 188 до 5 331 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков LT6231 - 215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/rtHz, 3.5mA Op Amp Family | |||
LT6231IS8#PBF Analog Devices | 188 ₽ | ||
LT6231IS8 Linear Technology | 206 ₽ | ||
LT6231IS8#PBF Analog Devices | от 5 331 ₽ | ||
LT6231IS8#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 215 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 48 дБ |
CMRR | 120 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 180 Hz |
Enoise Density | 1.1 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5000 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 3.3 мА |
LF Enoise | 0.18 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 70 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 50 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
LT6230 LT6230 LT6230-10 LT6232 LT6232
Design Notes
- Baseband Circuits for an RFID Receiver &mdash DN381PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2005Выписка из документа
Серия: LT6231 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6231IS8PBF, LT6231IS8 PBF
