Datasheet Linear Technology LT6232 — Даташит
Серия | LT6232 |
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/rtHz, 3.5mA Op Amp Family
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
Купить LT6232 на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 1 621 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков 1.3GHz Low Noise, Low Distortion Differential ADC Driver for 140MHz IF | |||
LT6232IGN#TRPBF Analog Devices | от 247 ₽ | ||
LT6232IGN#TRPBF Analog Devices | от 255 ₽ | ||
LT6232CGN PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6232CGN#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT6232CGN#PBF | LT6232CGN#TRPBF | LT6232IGN#PBF | LT6232IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6232CGN#PBF | LT6232CGN#TRPBF | LT6232IGN#PBF | LT6232IGN#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR, дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 180 | 180 | 180 | 180 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 215 | 215 | 215 | 215 |
Ibias, нА | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 70 | 70 | 70 | 70 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6230 LT6230 LT6230-10 LT6231 LT6231
Серия: LT6232 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
