Datasheet Linear Technology LT6233CS6#TRMPBF — Даташит
Серия | LT6233 |
Модель | LT6233CS6#TRMPBF |
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/rtHz, 1.2mA Op Amp Family
Datasheet LT6233, LT6233-10, LT6234, LT6235
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/√Hz, 1.2mA Op Amp Family
Купить LT6233CS6#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 895 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков IC: операционный усилитель; 60МГц; Ch: 1; TSOT23 | |||
LT6233CS6#TRMPBF Linear Technology | 177 ₽ | ||
LT6233CS6#TRMPBF Analog Devices | 179 ₽ | ||
LT6233CS6#TRMPBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
LT6233CS6#TRMPBF Analog Devices | от 769 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 45 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 1.9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1500 нА |
Inoise | 0.43 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 60 Hz |
Ios | 0.04 мкА |
Iout | 55 мА |
Isupply | 1.15 мА |
LF Enoise | 0.22 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 15 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 170 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
LT6233-10 LT6234 LT6234 LT6235 LT6235
Серия: LT6233 (6)
- LT6233CS6#PBF LT6233CS6#TRMPBF LT6233CS6#TRPBF LT6233IS6#PBF LT6233IS6#TRMPBF LT6233IS6#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6233CS6TRMPBF, LT6233CS6 TRMPBF
