Datasheet Linear Technology LT6233 — Даташит
Серия | LT6233 |
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/rtHz, 1.2mA Op Amp Family
Datasheet LT6233, LT6233-10, LT6234, LT6235
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/√Hz, 1.2mA Op Amp Family
Купить LT6233 на РадиоЛоцман.Цены — от 192 до 489 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков 1.3GHz Low Noise, Low Distortion Differential ADC Driver for 140MHz IF | |||
LT6233CS6 Linear Technology | 192 ₽ | ||
LT6233CS6 Linear Technology | 353 ₽ | ||
LT6233CS6 | по запросу |
LT6233CS6#PBF | LT6233CS6#TRMPBF | LT6233CS6#TRPBF | LT6233IS6#PBF | LT6233IS6#TRMPBF | LT6233IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LT6233CS6#PBF | LT6233CS6#TRMPBF | LT6233CS6#TRPBF | LT6233IS6#PBF | LT6233IS6#TRMPBF | LT6233IS6#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CMRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ibias, нА | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Inoise, пА/rtГц | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ios, мкА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Iout, мА | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isupply, мА | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
LF Enoise, µVPP | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6233-10 LT6234 LT6234 LT6235 LT6235
Серия: LT6233 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
