Datasheet Linear Technology LT6238 — Даташит
Серия | LT6238 |
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Купить LT6238 на РадиоЛоцман.Цены — от 291 до 1 471 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Операционный усилитель, четверной, 4 Усилителя, 90 МГц, 70 В/мкс, 3В до 12.6В, SSOP, 16 вывод(-ов) | |||
LT6238CGN#PBF Analog Devices | 291 ₽ | ||
LT6238CGN#TRPBF Linear Technology | 368 ₽ | ||
LT6238IGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6238CGN#PBF | LT6238CGN#TRPBF | LT6238HGN#PBF | LT6238HGN#TRPBF | LT6238IGN#PBF | LT6238IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6238CGN#PBF | LT6238CGN#TRPBF | LT6238HGN#PBF | LT6238HGN#TRPBF | LT6238IGN#PBF | LT6238IGN#TRPBF |
Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
CMRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Cdiff, пФ | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Ibias, нА | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
LF Enoise, µVPP | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vol (from V-), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT6238 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
