Datasheet Linear Technology LT6301 — Даташит
Серия | LT6301 |
Dual 500mA, Differential xDSL Line Driver in 28-Lead TSSOP Package
Datasheet LT6301
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT6301 на РадиоЛоцман.Цены — от 486 до 4 277 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Dual 500mA, Differential xDSL Line Driver in 28-Lead TSSOP Package | |||
LT3840EFE LT3796EFE LT1941EFE LT6301CFE LT3760EFE LTC3633EFE LTC3634EFE LTC3649EFE LTC7149EFE IC | 486 ₽ | ||
LT6301CFE#PBF Analog Devices | 500 ₽ | ||
LT6301IFE#PBF Analog Devices | от 1 648 ₽ | ||
LT6301CFE#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT6301CFE#PBF | LT6301CFE#TRPBF | LT6301IFE#PBF | LT6301IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT6301CFE#PBF | LT6301CFE#TRPBF | LT6301IFE#PBF | LT6301IFE#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 38 | 38 | 38 | 38 |
CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 30 | 30 | 30 | 30 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ios, мкА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iout, мА | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 |
Shutdown | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT6301 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
