Datasheet Linear Technology LTC1051 — Даташит
Серия | LTC1051 |
Dual/Quad Precision Zero-Drift Operational Amplifiers With Internal Capacitors
Datasheet LTC1051, LTC1053
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Dual/Quad Precision Zero-Drift Operational Amplifiers with Internal Capacitors
Купить LTC1051 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 2 206 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков Dual/Quad Precision Chopper Stabilized Operational Amplifiers with Internal Capacitors | |||
(5 ~ LT1072CN8 LT1072 LTC1051CN8 LTC1051 DIP-8 новый оригинальный | 54 ₽ | ||
LTC1051CSW Linear Technology | 238 ₽ | ||
LTC1051CN8 Analog Devices | от 282 ₽ | ||
LTC1051CSW Analog Devices | по запросу |
LTC1051CN8 | LTC1051CN8#PBF | LTC1051CSW | LTC1051CSW#PBF | LTC1051CSW#TR | LTC1051CSW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | |||
Код корпуса | N | SW | SW | |||
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | |||
Количество выводов | 8 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC1051CN8 | LTC1051CN8#PBF | LTC1051CSW | LTC1051CSW#PBF | LTC1051CSW#TR | LTC1051CSW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | |||
Avol, дБ | 100 | 100 | 100 | |||
CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | |||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | |||
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | |||
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | |||
Enoise Density, нВ/rtГц | 70 | 70 | 70 | |||
Экспортный контроль | нет | нет | нет | |||
GBW, МГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Ibias, нА | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
Inoise, пА/rtГц | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | |||
Ios, мкА | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |||
Iout, мА | 25 | 25 | 25 | |||
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 | |||
LF Enoise, µVPP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Over-the-Top | нет | нет | нет | |||
PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | |||
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | |||
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | |||
Rail-to-Rail Out | да | да | да | |||
SR, В/мс | 4 | 4 | 4 | |||
Shutdown | нет | нет | нет | |||
Single Supply | да | да | да | |||
Тип | ZD | ZD | ZD | |||
VinCM High (from V+), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Voh (from V+), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Vos, мВ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |||
Vos TC, мВ/C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Vs макс., В | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
- Application Considerations for an Instrumentation Lowpass Filter &mdash AN20PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1986
Discusses the principles of operation of the LTC1062 and helpful hints for its application. Various application circuits are explained in detail with focus on how to cascade two LTC1062s and how to obtain notches. Noise and distortion performance are fully illustrated.Выписка из документа
Design Notes
- Low Level, High Accuracy, Bipolar Input Differential to Single-Ended Signal Conversion for 24-Bit A/D Single Supply Differential to Single-Ended Conversion Circuit Amplifies Low Level Bipolar Signals and Maintains the LTC2400's High &mdash Design Solutions 5PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LTC1051 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
