Datasheet Linear Technology LTC1052 — Даташит
Серия | LTC1052 |
Zero-Drift Operational Amplifier
Datasheet LTC1052, LTC7652
PDF, 871 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Купить LTC1052 на РадиоЛоцман.Цены — от 251 до 2 173 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель; 1,2МГц; 4,75?16В; DIP14 распродажа | |||
LTC1052CN#PBF Analog Devices | от 251 ₽ | ||
LTC485CN8 LTC1250CN8 LTC1063CN8 LTC1052CN8 LTC1062CN8 LTC1441CN8 LTC1041CN8 LTC1481CN8 LTC1446CN8 IC | 324 ₽ | ||
LTC1052CSW Linear Technology | 470 ₽ | ||
LTC1052_09 | по запросу |
LTC1052CN#PBF | LTC1052CN8#PBF | LTC1052CSW#PBF | LTC1052CSW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 14 | 8 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC1052CN#PBF | LTC1052CN8#PBF | LTC1052CSW#PBF | LTC1052CSW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
CMRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
Ios, мкА | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
Iout, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LF Enoise, µVPP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Тип | ZD | ZD | ZD | ZD |
VinCM High (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos, мВ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Vos TC, мВ/C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vs макс., В | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.Выписка из документа - Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters &mdash AN14PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1986
A variety of high performance V/F circuits is presented. Included are a 1Hz to 100MHz design, a quartz-stabilized type and a 0.0007% linear unit. Other circuits feature 1.5V operation, sine wave output an nonlinear transfer functions. A separate section examines the trade-offs and advantages of various approaches to V/F conversion.Выписка из документа - Unique IC Buffer Enhances Op Amp Designs, Tames Fast Amplifiers &mdash AN16PDF, 421 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1985
This note describes some of the unique IC design techniques incorporated into a fast, monolithic power buffer, the LT1010. Also, some application ideas are described such as capacitive load driving, boosting fast op amp output current and power supply circuits.Выписка из документа - Composite Amplifiers &mdash AN21PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.Выписка из документа - Thermocouple Measurement &mdash AN28PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.Выписка из документа - Applications for a Switched-Capacitor Instrumentation Building Block &mdash AN3PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 июл 1985
This application note describes a wide range of useful applications for the LTC1043 dual precision instrumentation switched capacitor building block. Some of the applications described are ultra high performance instrumentation amplifier, lock-in amplifier, wide range digitally controlled variable gain amplifier, relative humidity sensor signal conditioner, LVDT signal conditioner, charge pump F/V and V/F converters, 12-bit A/D converter and more.Выписка из документа - Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - Some Techniques for Direct Digitization of Transducer Outputs &mdash AN7PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1985
Analog-to-digital conversion circuits which directly digitize low level transducer outputs, without DC preamplification, are presented. Covered are circuits which operate with thermocouples, strain gauges, humidity sensors, level transducers and other sensors.Выписка из документа - Application Considerations and Circuits for a New Chopper-Stabilized Op Amp &mdash AN9PDF, 625 Кб, Файл опубликован: 5 авг 1986
A discussion of circuit, layout and construction considerations for low level DC circuits includes error analysis of solder, wire and connector junctions. Applications include sub-microvolt instrumentation and isolation amplifiers, stabilized buffers and comparators and precision data converters.Выписка из документа
Design Notes
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LTC1052 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
