KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Linear Technology LTC2051HV — Даташит
СерияLTC2051HV
Dual Zero-Drift Operational Amplifiers
Datasheet LTC2051, LTC2052
PDF, 148 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 12
Dual/Quad Zero-Drift Operational Amplifiers
ТаймЧипс
LTC2051HVпо запросу
LTC2051HVCDD#PBFLTC2051HVCDD#TRPBFLTC2051HVCMS10#PBFLTC2051HVCMS10#TRPBFLTC2051HVCMS8#PBFLTC2051HVCMS8#TRPBFLTC2051HVCS8#PBFLTC2051HVCS8#TRPBFLTC2051HVHMS8#PBFLTC2051HVHMS8#TRPBFLTC2051HVHS8#PBFLTC2051HVHS8#TRPBFLTC2051HVIDD#PBFLTC2051HVIDD#TRPBFLTC2051HVIMS10#PBFLTC2051HVIMS10#TRPBFLTC2051HVIMS8#PBFLTC2051HVIMS8#TRPBFLTC2051HVIS8#PBFLTC2051HVIS8#TRPBF
N1234567891011121314151617181920
Корпус3x3 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-8
MS-10
MS-10
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
MS-10
MS-10
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
Код корпусаDDDDMSMSMS8MS8S8S8MS8MS8S8S8DDDDMSMSMS8MS8S8S8
Индекс корпуса05-08-169805-08-169805-08-166105-08-166105-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-169805-08-169805-08-166105-08-166105-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов881010888888888810108888
Parameters / ModelsLTC2051HVCDD#PBFLTC2051HVCDD#TRPBFLTC2051HVCMS10#PBFLTC2051HVCMS10#TRPBFLTC2051HVCMS8#PBFLTC2051HVCMS8#TRPBFLTC2051HVCS8#PBFLTC2051HVCS8#TRPBFLTC2051HVHMS8#PBFLTC2051HVHMS8#TRPBFLTC2051HVHS8#PBFLTC2051HVHS8#TRPBFLTC2051HVIDD#PBFLTC2051HVIDD#TRPBFLTC2051HVIMS10#PBFLTC2051HVIMS10#TRPBFLTC2051HVIMS8#PBFLTC2051HVIMS8#TRPBFLTC2051HVIS8#PBFLTC2051HVIS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V11111111111111111111
Avol, дБ8080808080808080808080808080808080808080
CMRR, дБ130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130
Количество каналов22222222222222222222
Cload, пФ100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц33333333333333333333
Ibias, нА0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Ios, мкА0.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.00015
Iout, мА1010101010101010101010101010101010101010
Isupply, мА0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
LF Enoise, µVPP1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ130130130130130130130130130130130130130130130130130130130130
Rail-to-RailIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,Output
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададададададададададададададададададада
SR, В/мс22222222222222222222
Shutdownдададададададададададададададададададада
Single Supplyдададададададададададададададададададада
Ts (0.1%), нс20002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000
ТипZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD
Voh (from V+), В0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Vol (from V-), В0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.002
Vos, мВ0.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.0005
Vos TC, мВ/C0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Vs макс., В1111111111111111111111111111111111111111
Vs мин., В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC2051 LTC2051 LTC2052 LTC2052 LTC2052HV
  • Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques &mdash AN96
    PDF, 232 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2005
    AN96 features several applications that demonstrate how to take full advantage of Linear Technology's delta sigma ADCs when interfacing to sensors. In many cases, signal conditioning can be greatly simplified or eliminated completely. This note explains where it is appropriate to use amplifiers and how to optimize amplifier gain. Also included are discussions on measuring effective number of bits (ENOB) and the relationship to instrument performance, frequency response of delta sigma ADCs, and test techniques. C source code for all of the applications is included to aid firmware development.
Статьи
  • Low Power, DC Accurate Drivers for 18-Bit ADCs &mdash LT Journal
    PDF, 3.4 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013
  • Zero-Drift Operational Amplifier Family in Small-Footprint Packages Features 3µV Maximum DC Offset and30nV/°C Maximum Drift &mdash LT Journal
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC2051HV
