Datasheet Linear Technology LTC2053 — Даташит
Серия | LTC2053 |
Precision, Rail-to-Rail, Zero-Drift, Resistor-Programmable Instrumentation Amplifier
Datasheet LTC2053, LTC2053-SYNC
PDF, 376 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Купить LTC2053 на РадиоЛоцман.Цены — от 250 до 1 562 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC2053HDD#PBF Instrument Amplifier, 1 Amplifier, -5μV, 0.2V/µs, 200kHz, 2.7V to 11V, DFN | |||
LTC2053CMS8 Analog Devices | 250 ₽ | ||
LTC3631EMS8E-3.3 LTC4300A-2IMS8 LTC1682CMS8-3.3 LTC2053CMS8 LTC2057HVIMS8 LTC1258CMS8-2.5 LTC6652AHMS8-1.25 IC | 270 ₽ | ||
LTC2053 | по запросу | ||
LTC2053HDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC2053CDD#PBF | LTC2053CDD#TRPBF | LTC2053CMS8#PBF | LTC2053CMS8#TRPBF | LTC2053HDD#PBF | LTC2053HDD#TRPBF | LTC2053HMS8#PBF | LTC2053HMS8#TRPBF | LTC2053IDD#PBF | LTC2053IDD#TRPBF | LTC2053IMS8#PBF | LTC2053IMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC2053CDD#PBF | LTC2053CDD#TRPBF | LTC2053CMS8#PBF | LTC2053CMS8#TRPBF | LTC2053HDD#PBF | LTC2053HDD#TRPBF | LTC2053HMS8#PBF | LTC2053HMS8#TRPBF | LTC2053IDD#PBF | LTC2053IDD#TRPBF | LTC2053IMS8#PBF | LTC2053IMS8#TRPBF |
CMRR, дБ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise Density, нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gain, V/V | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set | Resistor Set |
Точность коэффициента усиления, % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ibias, нА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
LF Enoise, µVPP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA | ZD, IA |
Voh (from V+), В | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Vol (from V-), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos, µV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vos TC, мВ/C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vs макс., В | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Ultraprecise Instrumentation Amplifier Makes Robust Thermocouple Interface &mdash DN302PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2003Выписка из документа
Статьи
- A Linear Thermoelectric Cooler Temperature Controller for Fiber Optic Lasers &mdash LT JournalPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2001Выписка из документа
- Unique Instrumentation Amplifier Precisely Senses Differential Voltages from mV to V &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
- Simple, Precise Instrumentation Amplifier Features Digitally Programmable Gains from 1 to 4096 &mdash LT JournalPDF, 363 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC2053 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
