Datasheet Linear Technology LTC2054 — Даташит
Серия | LTC2054 |
Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
Datasheet LTC2054, LTC2055
PDF, 213 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
Купить LTC2054 на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 726 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers | |||
LTC2054IS5 Linear Technology | 122 ₽ | ||
LTC2054IS5 Linear Technology | 128 ₽ | ||
LTC2054CS5 Analog Devices | от 726 ₽ | ||
LTC2054CS5 | по запросу |
LTC2054CS5#PBF | LTC2054CS5#TRMPBF | LTC2054CS5#TRPBF | LTC2054HS5#PBF | LTC2054HS5#TRMPBF | LTC2054HS5#TRPBF | LTC2054IS5#PBF | LTC2054IS5#TRMPBF | LTC2054IS5#TRPBF | LTC2054MPS5#PBF | LTC2054MPS5#TRMPBF | LTC2054MPS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LTC2054CS5#PBF | LTC2054CS5#TRMPBF | LTC2054CS5#TRPBF | LTC2054HS5#PBF | LTC2054HS5#TRMPBF | LTC2054HS5#TRPBF | LTC2054IS5#PBF | LTC2054IS5#TRMPBF | LTC2054IS5#TRPBF | LTC2054MPS5#PBF | LTC2054MPS5#TRMPBF | LTC2054MPS5#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Demo Boards | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B | DC907A-B,DC417B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ios, мкА | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 |
Iout, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isupply, мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
LF Enoise, µVPP | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Тип | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD |
Voh (from V+), В | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vol (from V-), В | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Vos, мВ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Vos TC, мВ/C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vs макс., В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC2054HV LTC2055 LTC2055 LTC2055HV
Design Notes
- Op Amp Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN355PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2005Выписка из документа
Статьи
- Low-Distortion Sine Wave Oscillator with Precise RMS Amplitude Stability &mdash LT JournalPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- Zero-Drift Op Amps Improve Performance and Save Power &mdash LT JournalPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC2054 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
