Datasheet Linear Technology LTC6084 — Даташит
Серия | LTC6084 |
Dual 1.5MHz, Rail-to-Rail, CMOS Amplifiers
Datasheet LTC6084, LTC6085
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad 1.5MHz, Rail-to-Rail, CMOS Amplifiers
Купить LTC6084 на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 461 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков Op Amp Dual GP R-R I/O 5.5V Automotive 10Pin DFN EP | |||
LTC6084CDD#PBF Analog Devices | 82 ₽ | ||
LTC6084CDD#TRPBF Linear Technology | 107 ₽ | ||
LTC6084HDD#PBF Analog Devices | от 449 ₽ | ||
LTC6084HDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC6084CDD#PBF | LTC6084CDD#TRPBF | LTC6084CMS8#PBF | LTC6084CMS8#TRPBF | LTC6084HDD#PBF | LTC6084HDD#TRPBF | LTC6084HMS8#PBF | LTC6084HMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6084CDD#PBF | LTC6084CDD#TRPBF | LTC6084CMS8#PBF | LTC6084CMS8#TRPBF | LTC6084HDD#PBF | LTC6084HDD#TRPBF | LTC6084HMS8#PBF | LTC6084HMS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cdiff, пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 |
Iout, мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Isupply, мА | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
LF Enoise, µVPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
Voh (from V+), В | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 |
Vol (from V-), В | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 | .0005 |
Vos, мВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vs макс., В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6084 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
