Datasheet Linear Technology LTC6090-5 — Даташит
Серия | LTC6090-5 |
140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
Datasheet LTC6090, LTC6090-5
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Купить LTC6090 на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 2 167 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков OP Amp Single GP R-R O/P ±70V/140V Automotive 16-Pin TSSOP EP | |||
LTC485IS8 LTC485CS8 LTC1569CS8-7 LTC1655LCS8 LTC6090IS8E LTC6090CS8E LTC1050CS8 LTC1451IS8 IC | 162 ₽ | ||
LTC6090CFE#PBF Analog Devices | 332 ₽ | ||
LTC6090CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LTC6090IFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC6090CFE-5#PBF | LTC6090CFE-5#TRPBF | LTC6090CS8E-5#PBF | LTC6090CS8E-5#TRPBF | LTC6090HFE-5#PBF | LTC6090HFE-5#TRPBF | LTC6090HS8E-5#PBF | LTC6090HS8E-5#TRPBF | LTC6090IFE-5#PBF | LTC6090IFE-5#TRPBF | LTC6090IS8E-5#PBF | LTC6090IS8E-5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса | SO-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | S8E | S8E | FE | FE | S8E | S8E | FE | FE | S8E | S8E |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1857 | 05-08-1857 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1857 | 05-08-1857 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1857 | 05-08-1857 |
Количество выводов | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6090CFE-5#PBF | LTC6090CFE-5#TRPBF | LTC6090CS8E-5#PBF | LTC6090CS8E-5#TRPBF | LTC6090HFE-5#PBF | LTC6090HFE-5#TRPBF | LTC6090HS8E-5#PBF | LTC6090HS8E-5#TRPBF | LTC6090IFE-5#PBF | LTC6090IFE-5#TRPBF | LTC6090IS8E-5#PBF | LTC6090IS8E-5#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Avol, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR, дБ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Cdiff, пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A | DC1979A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ibias, нА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Inoise, пА/rtГц | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 |
Iout, мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
LF Enoise, µVPP | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VinCM Low (from V-), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voh (from V+), В | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Vol (from V-), В | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Vos, мВ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vs мин., В | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Voltage CMOS Amplifier Enables High Impedance Sensing with a Single IC &mdash DN513PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2013Выписка из документа
Статьи
- Monolithic Operational Amplifier Works from ±4.75V to ±70V and Features Rail-to-Rail Output Swing and Low Input Bias Current &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC6090-5 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
