Datasheet Linear Technology LTC6241 — Даташит
Серия | LTC6241 |
Dual 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Купить LTC6241 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 1 204 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков Ultra-Tiny, Differential, 16-Bit ADC with SPI Interface SPI Interface | |||
LTC6241CDD#PBF Analog Devices | 104 ₽ | ||
LTC6241IS8 Linear Technology | 123 ₽ | ||
LTC6241CDD#PBF Linear Technology | 196 ₽ | ||
LTC6241HVIS8 | по запросу |
LTC6241CDD#PBF | LTC6241CDD#TRPBF | LTC6241CS8#PBF | LTC6241CS8#TRPBF | LTC6241HS8#PBF | LTC6241HS8#TRPBF | LTC6241IDD#PBF | LTC6241IDD#TRPBF | LTC6241IS8#PBF | LTC6241IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | S8 | S8 | S8 | S8 | DD | DD | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6241CDD#PBF | LTC6241CDD#TRPBF | LTC6241CS8#PBF | LTC6241CS8#TRPBF | LTC6241HS8#PBF | LTC6241HS8#TRPBF | LTC6241IDD#PBF | LTC6241IDD#TRPBF | LTC6241IS8#PBF | LTC6241IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cdiff, пФ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Vol (from V-), В | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Vos, мВ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vos TC, мВ/C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vs макс., В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vs мин., В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC6240 LTC6240 LTC6240HV LTC6241HV LTC6242 LTC6242 LTC6242HV
- Power Conversion, Measurement and Pulse Circuits &mdash AN113PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2007
This ink marks LTC’s eighth circuit collection publication.1 We are continually surprised, to the point of near mystification, by these circuit amalgams seemingly limitless appeal. Reader requests ascend rapidly upon publication, remaining high for years, even decades. All LTC circuit collections, despite diverse content, share this popularity, although just why remains an open question. Why is it? Perhaps the form; compact, complete, succinct and insular. Perhaps the freedom of selection without commitment, akin to window shopping. Or, perhaps, simply the pleasure of new recruits for the circuit aficionados intellectual palate. Locally based electrosociolgists, spinning elegantly contrived theories, offer explanation, but no convincing evidence is at hand. What is certain is that readers are attracted to these compendiums and that calls us to attention. As such, in accordance with our mission to serve customer preferences, this latest collection is presented. Enjoy.Выписка из документа
Design Notes
- True Rail-to-Rail, High Input Impedance ADC Simplifies Precision Measurements &mdash DN400PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006Выписка из документа
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6241 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
