Datasheet Linear Technology LTC6242HV — Даташит
Серия | LTC6242HV |
Quad 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Купить LTC6242HVCDHC#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 1 473 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков Dual/Quad 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail, CMOS Op Amps | |||
LTC6242HVCDHC#PBF Analog Devices | от 206 ₽ | ||
LTC6242HVCDHC#PBF Analog Devices | 275 ₽ | ||
LTC6242HVCDHC#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC6242HVCDHC#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC6242HVCDHC#PBF | LTC6242HVCDHC#TRPBF | LTC6242HVCGN#PBF | LTC6242HVCGN#TRPBF | LTC6242HVHGN#PBF | LTC6242HVHGN#TRPBF | LTC6242HVIDHC#PBF | LTC6242HVIDHC#TRPBF | LTC6242HVIGN#PBF | LTC6242HVIGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHC | DHC | GN | GN | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC6242HVCDHC#PBF | LTC6242HVCDHC#TRPBF | LTC6242HVCGN#PBF | LTC6242HVCGN#TRPBF | LTC6242HVHGN#PBF | LTC6242HVHGN#TRPBF | LTC6242HVIDHC#PBF | LTC6242HVIDHC#TRPBF | LTC6242HVIGN#PBF | LTC6242HVIGN#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cdiff, пФ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Vol (from V-), В | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Vos, мВ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vos TC, мВ/C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vs макс., В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vs мин., В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC6240 LTC6240 LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6242HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
