Datasheet Linear Technology LTC6244HV — Даташит
Серия | LTC6244HV |
Dual 50MHz, Low Noise, Rail-to-Rail, CMOS Op Amp
Datasheet LTC6244
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Купить LTC6244HVCDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 198 до 5 294 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков OP Amp Dual GP R-R O/P ±5.25V/10.5V Automotive 8-Pin DFN EP T/R | |||
LTC6244HVCDD#PBF Analog Devices | 198 ₽ | ||
LTC6244HVCDD#TRPBF Linear Technology | 225 ₽ | ||
LTC6244HVCDD#TRPBF Linear Technology | 229 ₽ | ||
LTC6244HVCDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC6244HVCDD#PBF | LTC6244HVCDD#TRPBF | LTC6244HVCMS8#PBF | LTC6244HVCMS8#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVIDD#PBF | LTC6244HVIDD#TRPBF | LTC6244HVIMS8#PBF | LTC6244HVIMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6244HVCDD#PBF | LTC6244HVCDD#TRPBF | LTC6244HVCMS8#PBF | LTC6244HVCMS8#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVIDD#PBF | LTC6244HVIDD#TRPBF | LTC6244HVIMS8#PBF | LTC6244HVIMS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cdiff, пФ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ibias, нА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise, пА/rtГц | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0.0000005 |
Iout, мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
LF Enoise, µVPP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vol (from V-), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vos, мВ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vos TC, мВ/C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vs макс., В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vs мин., В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Noise Amplifiers for Small and Large Area Photodiodes &mdash DN399PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2006Выписка из документа
Серия: LTC6244HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
