Datasheet Linear Technology LTC6255HS6#TRMPBF — Даташит
Серия | LTC6255 |
Модель | LTC6255HS6#TRMPBF |
6.5MHz, 65µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
LTC6255/LTC6256/LTC6257 - 6.5MHz, 65µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
PDF, 540 Кб, Версия: D, Файл закачен: 6 авг 2017
Купить LTC6255HS6#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 132 до 1 351 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-6 | |||
LTC6255HS6#TRMPBF Analog Devices | 132 ₽ | ||
LTC6255HS6#TRMPBF Linear Technology | 147 ₽ | ||
LTC6255HS6#TRMPBF Analog Devices | от 1 313 ₽ | ||
LTC6255HS6#TRMPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 6.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 41 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cdiff | 0.4 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
Enoise Density | 21 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 8 нА |
Inoise | 0.580 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Ios | 0.002 мкА |
Iout | 17 мА |
Isupply | 0.060 мА |
LF Enoise | 2.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 1.8 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 4000 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 24 В |
Vol (from V-) | 6 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 1.8 В |
Design Notes
- Matched Resistor Networks for Precision Amplifier Applications &mdash DN502PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2012Выписка из документа
Серия: LTC6255 (15)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6255HS6TRMPBF, LTC6255HS6 TRMPBF
