Datasheet Linear Technology LTC6260 — Даташит
Серия | LTC6260 |
Quad 1.3MHz, 20µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
Datasheet LTC6258, LTC6259, LTC6260
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Купить LTC6260 на РадиоЛоцман.Цены — от 322 до 1 341 ₽ 17 предложений от 9 поставщиков General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-MSOP | |||
LTC6260IMS#PBF Analog Devices | 322 ₽ | ||
LTC6260IMS#TRPBF Analog Devices | 327 ₽ | ||
LTC6260HMS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC6260IMS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC6260HMS#PBF | LTC6260HMS#TRPBF | LTC6260IMS#PBF | LTC6260IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC6260HMS#PBF | LTC6260HMS#TRPBF | LTC6260IMS#PBF | LTC6260IMS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 32 | 32 | 32 | 32 |
CMRR, дБ | 95 | 95 | 95 | 95 |
Cdiff, пФ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise Density, нВ/rtГц | 38 | 38 | 38 | 38 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ibias, нА | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inoise, пА/rtГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
VinCM Low (from V-), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Voh (from V+), В | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Vol (from V-), В | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC6258 LTC6258 LTC6259 LTC6259
Design Notes
- Lower Power Op Amp: Low Noise Reference, Utility Sine Wave &mdash DN1042PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 22 май 2017Выписка из документа
- Lower Power Op Amp: Utility Sine Wave &mdash DN564PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 22 май 2017Выписка из документа
Статьи
- Low Power Op Amps: Only 20µA for 1.3MHz, 240µA for 30MHz &mdash LT JournalPDF, 618 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC6260 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
