Datasheet Linear Technology LTC6268 — Даташит
Серия | LTC6268 |
500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Купить LTC6268 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 031 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков IC OPAMP GP TSOT23-6 | |||
LTC1983ES6-5 LTC4412IS6 LTC1754ES6-5 LTC6268IS6 LTC5532ES6 LTC3542IS6 LTC3542ES6 LTC3250ES6-1.5 IC | 216 ₽ | ||
LTC6268HS6-10 Linear Technology | 576 ₽ | ||
LTC6268CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LTC6268IS8 Linear Technology | по запросу |
LTC6268HS6#PBF | LTC6268HS6#TRMPBF | LTC6268HS6#TRPBF | LTC6268HS8#PBF | LTC6268HS8#TRPBF | LTC6268IS6#PBF | LTC6268IS6#TRMPBF | LTC6268IS6#TRPBF | LTC6268IS8#PBF | LTC6268IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6268HS6#PBF | LTC6268HS6#TRMPBF | LTC6268HS6#TRPBF | LTC6268HS8#PBF | LTC6268HS8#TRPBF | LTC6268IS6#PBF | LTC6268IS6#TRMPBF | LTC6268IS6#TRPBF | LTC6268IS8#PBF | LTC6268IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cdiff, пФ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A | DC2414A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ibias, нА | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
Ios, мкА | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
LF Enoise, µVPP | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Voh (from V+), В | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Vol (from V-), В | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.Выписка из документа
Статьи
- Op Amp Combines Femtoamp Bias Current with 4GHz Gain Bandwidth Product, Shines New Light on Photonics Applications &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LTC6268 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
