Datasheet Linear Technology LTC6268HS6-10#PBF — Даташит
Серия | LTC6268-10 |
Модель | LTC6268HS6-10#PBF |
4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Datasheet LTC6268-10, LTC6269-10
PDF, 775 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Купить LTC6268HS6-10#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 335 до 1 759 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT TSOT23-6 | |||
LTC6268HS6-10#TRMPBF Analog Devices | 335 ₽ | ||
LTC6268HS6-10#PBF Linear Technology | 418 ₽ | ||
LTC6268HS6-10 Linear Technology | 564 ₽ | ||
LTC6268HS6-10#TRMPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 4000 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 48 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cdiff | 0.1 пФ |
Demo Boards | DC2414A |
Design Tools | LTspice File |
Enoise Density | 4 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3.0E-6 нА |
Inoise | 0.007 пА/rtГц |
Ios | 0.000006 мкА |
Iout | 80 мА |
Isupply | 16.5 мА |
LF Enoise | 12.6 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 95 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 1500 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 0.5 В |
VinCM Low (from V-) | 0.1 В |
Voh (from V+) | 0.07 В |
Vol (from V-) | 0.08 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 3.1 В |
Статьи
- Op Amp Combines Femtoamp Bias Current with 4GHz Gain Bandwidth Product, Shines New Light on Photonics Applications &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LTC6268-10 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6268HS6-10PBF, LTC6268HS6-10 PBF, LTC6268HS610#PBF, LTC6268HS6 10#PBF
