Datasheet Linear Technology LTC6269-10 — Даташит
Серия | LTC6269-10 |
Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Datasheet LTC6268-10, LTC6269-10
PDF, 775 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Купить LTC6269 на РадиоЛоцман.Цены — от 270 до 2 270 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 10DFN | |||
LT1521CMS8 LTC1966CMS8 LTC1968CMS8 LTC6655BHMS8-5 LTC6655CHMS8-5 LTC6269IMS8E LTC6269HMS8E IC | 270 ₽ | ||
LTC6269IDD#PBF Analog Devices | 424 ₽ | ||
LTC6269IDD-10 Analog Devices | по запросу | ||
LTC6269HDD#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC6269HDD-10#PBF | LTC6269HDD-10#TRPBF | LTC6269HMS8E-10#PBF | LTC6269HMS8E-10#TRPBF | LTC6269IDD-10#PBF | LTC6269IDD-10#TRPBF | LTC6269IMS8E-10#PBF | LTC6269IMS8E-10#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Cdiff, пФ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Ibias, нА | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 | 3.0E-6 |
Inoise, пА/rtГц | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Ios, мкА | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 |
Iout, мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Isupply, мА | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
LF Enoise, µVPP | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
VinCM Low (from V-), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Voh (from V+), В | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Vol (from V-), В | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC6269-10 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
