Datasheet Linear Technology LT6020 — Даташит
Серия | LT6020 |
Dual Micropower, 5V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6020, LT6020-1
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 20
Dual Micropower, 5V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6020 на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 2 213 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Принадлежности для плавких предохранителей CLASS T FUSE BLOCK 600V 200A COVER | |||
LT6020IDD#PBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
LT6020IDD#TRPBF Linear Technology | 195 ₽ | ||
LT6020IDD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6020IMS8 Linear Technology | по запросу |
LT6020HDD#PBF | LT6020HDD#TRPBF | LT6020HMS8#PBF | LT6020HMS8#TRPBF | LT6020IDD#PBF | LT6020IDD#TRPBF | LT6020IMS8#PBF | LT6020IMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6020HDD#PBF | LT6020HDD#TRPBF | LT6020HMS8#PBF | LT6020HMS8#TRPBF | LT6020IDD#PBF | LT6020IDD#TRPBF | LT6020IMS8#PBF | LT6020IMS8#TRPBF |
Avol, дБ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
CMRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Cdiff, пФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ibias, нА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Inoise, пА/rtГц | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
Ios, мкА | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Iout, мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, мА | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
LF Enoise, µVPP | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
VinCM Low (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Voh (from V+), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vol (from V-), В | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Vos, мВ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Precision Op Amp Enables Fast Multiplexing at Low Power &mdash DN536PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015Выписка из документа
- Micropower Op Amp Drives 8-Channel 18-Bit Simultaneous Sampling ADC without Compromising Accuracy or Breaking the Power Budget &mdash DN541PDF, 417 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2015Выписка из документа
Серия: LT6020 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
