Datasheet Linear Technology LT1018 — Даташит
Серия | LT1018 |
Двойной компаратор Micropower
Datasheet LT1017, LT1018
PDF, 225 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 16
Micropower Dual Comparator
Купить LT1018 на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 1 740 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков IC: компаратор; low-power; Cmp: 2; 1,1÷40В; SMT; SO16; туба | |||
LT1018CN8 Analog Devices | 144 ₽ | ||
LT1018CN8 Analog Devices | от 205 ₽ | ||
LT1018CN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1018MH | по запросу |
LT1018CN8#PBF | LT1018CS8#PBF | LT1018CS8#TRPBF | LT1018CSW#PBF | LT1018CSW#TRPBF | LT1018IS8#PBF | LT1018IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | SW | SW | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1018CN8#PBF | LT1018CS8#PBF | LT1018CS8#TRPBF | LT1018CSW#PBF | LT1018CSW#TRPBF | LT1018IS8#PBF | LT1018IS8#TRPBF |
CM Range | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Prop Delay, µs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Separate O/P Supply | None | None | None | None | None | None | None |
Диапазон напряжения питания | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.Выписка из документа - Circuitry for Single Cell Operation &mdash AN15PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1985
1.5V powered circuits for complex linear functions are detailed. Designs include a V/F converter, a 10-bit A/D, sample-hold amplifiers, a switching regulator and other circuits. Also included is a section of component considerations for 1.5V powered linear circuits.Выписка из документа - Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers &mdash AN18PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1986
This note presents output state circuits which provide power gain for monolithic amplifiers. The circuits feature voltage gain, current gain, or both. Eleven designs are shown, and performance is summarized. A generalized method for frequency compensation appears in a separate section.Выписка из документа - Performance Enhancement Techniques for Three-Terminal Regulators &mdash AN2PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 2 авг 1984
This application note describes a number of enhancement circuit techniques used with existing 3-terminal regulators which extend current capability, limit power dissipation, provide high voltage output, operate from 110VAC or 220VAC without the need to switch transformer windings, and many other usefu application ideas.Выписка из документа - A Monolithic IC for 100MHz RMS-DC Conversion &mdash AN22PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1987
AN22 details the theoretical and application aspects of the LT1088 thermal RMS/DC converter. The basic theory behind thermal RMS/DC conversion is discussed and design details of the LT1088 are presented. Circuitry for RMS/DC converters, wideband input buffers and heater protection is shown. - Micropower Circuits for Signal Conditioning &mdash AN23PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1987
Low power operation of electronic apparatus has become increasingly desirable. AN23 describes a variety of low power circuits for transducer signal conditioning. Also included are designs for data converters and switching regulators. Three appended sections discuss guidelines for micropower design, strobed power operation and effects of test equipment on micropower circuits.Выписка из документа - Some Thoughts on DC-DC Converters &mdash AN29PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1988
This note examines a wide range of DC/DC converter applications. Single inductor, transformer, and switched-capacitor converter designs are shown. Special topics like low noise, high efficiency, low quiescent current, high voltage, and wide-input voltage range converters are covered. Appended sections explain some fundamental properties of different types of converters.Выписка из документа - Switching Regulator Circuit Collection &mdash AN30PDF, 606 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1989
Switching regulators are of universal interest. Linear Technology has made a major effort to address this topic. A catalog of circuits has been compiled so that a design engineer can swiftly determine which converter type is best. This catalog serves as a visual index to be browsed through for a specific or general interest.Выписка из документа - Linear Circuits for Digital Systems &mdash AN31PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 2 фев 1989
Subtitled "Some Affable Analogs for Digital Devotees," discusses a number of analog circuits useful in predominantly digital systems. VPP generators for flash memories receive extensive treatment. Other examples include a current loop transmitter, dropout detectors, power management circuits, and clocks. - Techniques for 92% Efficient LCD Illumination &mdash AN55PDF, 688 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1993
This publication details several LCD backlight circuits which feature 92% efficiency. Other benefits include low voltage operation, synchronizing capability, higher output power for color displays, and extended dimming range. Extensive coverage of practical issues includes layout problems, multi-lamp displays, safety and reliability concerns and efficiency and photometric measurements. Also included is a review of circuits which did not work along with appropriate commentary.Выписка из документа
Design Notes
- A 4-Cell Ni-Cad Regulator/Charger for Notebook Computers &mdash DN54PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1991Выписка из документа
Серия: LT1018 (7)
- Signal Conditioning > Comparators > Micropower Comparators
