Datasheet Linear Technology LT1671 — Даташит
Серия | LT1671 |
60 нс, маломощный, с одним источником питания, компаратор с измерением заземления
Datasheet LT1671
PDF, 214 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 12
60ns, Low Power, Single Supply, Ground-Sensing Comparator
![]() 23 предложений от 20 поставщиков 60ns, Low Power, Single Supply, Ground-Sensing Comparator | |||
LT1671CS8 Analog Devices | 129 ₽ | ||
LT1671CS8 Linear Technology | 148 ₽ | ||
LT1671CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1671 Analog Devices | по запросу |
LT1671CMS8#PBF | LT1671CMS8#TRPBF | LT1671CS8#PBF | LT1671CS8#TRPBF | LT1671IS8#PBF | LT1671IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1671CMS8#PBF | LT1671CMS8#TRPBF | LT1671CS8#PBF | LT1671CS8#TRPBF | LT1671IS8#PBF | LT1671IS8#TRPBF |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Latch | Output Latch | Output Latch | Output Latch | Output Latch | Output Latch |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Rise/Fall Time, нс | 30, 30 | 30, 30 | 30, 30 | 30, 30 | 30, 30 | 30, 30 |
Prop Delay, µs | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Separate O/P Supply | None | None | None | None | None | None |
Диапазон напряжения питания | 4.5V to В±5V | 4.5V to В±5V | 4.5V to В±5V | 4.5V to В±5V | 4.5V to В±5V | 4.5V to В±5V |
Vos, мВ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vs макс., В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs мин., В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Instrumentation Applications for a Monolithic Oscillator: A Clock for All Reasons &mdash AN93PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 фев 2003
Instrumentation applications for a monolithic programmable oscillator are presented in this publication. Circuits include platinum and thermistor based thermometers, an isolated thermometer and three relative humidity signal conditioners. Bipolar and FET input chopper stabilized amplifiers with noise below 45nV (0.1Hz to 10Hz) are detailed. Two clock tunable sine wave generators with settable amplitude appear, as well as a tunable notch filter, an interval generator and an A to D converter. The oscillator's performance is contrasted against other approaches and its interval operation discussed.Выписка из документа
Design Notes
- Rail-to-Rail I/O and 2.4V Operation Allow UltraFast Comparators to be Used on Low Voltage Supplies &mdash DN248PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001Выписка из документа
Статьи
- New UltraFast Comparators: Rail-to-Rail Inputs and 2.4V Operation Allow Use on Low Supplies &mdash LT JournalPDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001Выписка из документа
Серия: LT1671 (6)
- Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
