Datasheet Linear Technology LT1721 — Даташит
Серия | LT1721 |
Четырехканальные, 4,5 нс, однополярные компараторы 3 В / 5 В с выходами Rail-to-Rail
Datasheet LT1720, LT1721
PDF, 274 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 28
Dual/Quad, 4.5ns, Single Supply 3V/5V Comparators with Rail-to-Rail Outputs
Купить LT1721 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 2 329 ₽ 40 предложений от 26 поставщиков IC: компаратор; быстродействующий; Cmp: 4; 8нс; 2,7÷6В; SSOP16; туба | |||
LT1721CGN#TRPBF Analog Devices | от 108 ₽ | ||
LT1721CGN#TRPBF Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LT1721CGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1721IGN#TR Linear Technology | по запросу |
LT1721CGN#PBF | LT1721CGN#TRPBF | LT1721CS#PBF | LT1721CS#TRPBF | LT1721IGN#PBF | LT1721IGN#TRPBF | LT1721IS#PBF | LT1721IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1721CGN#PBF | LT1721CGN#TRPBF | LT1721CS#PBF | LT1721CS#TRPBF | LT1721IGN#PBF | LT1721IGN#TRPBF | LT1721IS#PBF | LT1721IS#TRPBF |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out | Rail-to-Rail Out |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Rise/Fall Time, нс | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 |
Prop Delay, µs | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |
Separate O/P Supply | None | None | None | None | None | None | None | None |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V |
Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.Выписка из документа
Серия: LT1721 (8)
- Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
