Datasheet Microchip MCP6272 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6272 |
The Microchip Technology MCP6271/1R/2/3/4/5 family of operational amplifiers (op amps) provide wide bandwidth for the current.
Microchip’s MCP62x5 devices are extended industrial-temperature range (-40°C to +125°C), Rail-to-Rail input/output (I/O), single-ended operational amplifiers
Купить MCP6272 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 173 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, RRIO, 2 Усилителя, 2 МГц, 0.9 В/мкс, 2В до 6В, MSOP, 8 вывод(-ов) | |||
MCP6272-E/P Microchip | 25 ₽ | ||
MCP6272-E/P Microchip | 37 ₽ | ||
MCP6272T-E/SL Microchip | по запросу | ||
MCP6272-E/CH Microchip | по запросу |
This family has a 2 MHz Gain Bandwidth Product (GBWP) and a 65° Phase Margin. This family also operates from a single supply voltage as low as 2.0V, while drawing 170 µA (typical) quiescent current. The MCP6271/1R/2/3/4/5 supports rail-to-rail input and output swing, with a common mode input voltage range of VDD + 300mV to VSS – 300mV. This family of op amps is designed with Microchip’s advanced CMOS process. The MCP6275 has a Chip Select input (CS) for dual op amps in an 8-pin package and is manufactured by cascading two op amps (the output of op amp A connected to the non-inverting input of op amp B). The CS input puts the device in low power mode.
MCP6272-E/MS | MCP6272-E/P | MCP6272-E/SN | MCP6272-E/SNVAO | MCP6272T-E/MS | MCP6272T-E/MSVAO | MCP6272T-E/SN | MCP6272T-E/SNVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MSOP | PDIP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC |
Parameters / Models | MCP6272-E/MS | MCP6272-E/P | MCP6272-E/SN | MCP6272-E/SNVAO | MCP6272T-E/MS | MCP6272T-E/MSVAO | MCP6272T-E/SN | MCP6272T-E/SNVAO |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq Max, µA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Iq Typical, µA | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Isc, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | 3x3mm | .300in | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 3x3mm | 3x3mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MCP6271 MCP6271R MCP6273 MCP6274 MCP6275
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
