Datasheet Linear Technology LTC7103 — Даташит
Серия | LTC7103 |
105V, 2.3A Low EMI Synchronous Step-Down Regulator
LTC7103: 105V, 2.3A Low EMI Synchronous Step-Down Regulator Data Sheet
PDF, 1.6 Мб, Файл закачен: 9 авг 2017
Купить LTC7103 на РадиоЛоцман.Цены — от 351 до 1 819 ₽ 25 предложений от 13 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1V 1 Output 2.3A 36-WFQFN, 26 Leads, Exposed Pad | |||
LTC7103EUHE#TRPBF Analog Devices | 351 ₽ | ||
LTC7103EUHE#TRPBF Analog Devices | 356 ₽ | ||
LTC7103HUHE#PBF Analog Devices | от 702 ₽ | ||
LTC7103EUHE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC7103EUHE#PBF | LTC7103EUHE#TRPBF | LTC7103HUHE#PBF | LTC7103HUHE#TRPBF | LTC7103IUHE#PBF | LTC7103IUHE#TRPBF | LTC7103MPUHE#PBF | LTC7103MPUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE | UHE | UHE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 | 05-08-1983 |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC7103EUHE#PBF | LTC7103EUHE#TRPBF | LTC7103HUHE#PBF | LTC7103HUHE#TRPBF | LTC7103IUHE#PBF | LTC7103IUHE#TRPBF | LTC7103MPUHE#PBF | LTC7103MPUHE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode | Constant Frequency Average Current Mode |
Demo Boards | DC2317A | DC2317A | DC2317A | DC2317A | DC2317A | DC2317A | DC2317A | DC2317A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
Isupply, мА | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Vin Min, В | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Vout Max, В | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC7103 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
