Datasheet Microchip MCP6L2 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6L2 |
The MCP6L2 dual operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 200 and an offset voltage that is less than 3 mV.
Datasheet MCP6L1, MCP6L1R, MCP6L2, MCP6L4
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 16 янв 2012, Страниц: 36
MCP6L1 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 200uA and an offset voltage that is 1 mV (typ)
Купить MCP6L2 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 137 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.8MHz, 2.3V/µs, 2.7V to 6V, MSOP, 8Pins | |||
MCP6L2T-E/SN Microchip | 20 ₽ | ||
MCP6L2T-E/SN Microchip | 29 ₽ | ||
MCP6L2T Microchip | по запросу | ||
MCP6L2-E/SN Microchip | по запросу |
The MCP6L2 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail output swing. The MCP6L2 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.7V, while drawing less than 330 of quiescent current per amplifier. The MCP6L2 is available in standard 8-lead SOIC and MSOP packages.
MCP6L2T-E/MS | MCP6L2T-E/SN | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | MSOP | SOIC |
Parameters / Models | MCP6L2T-E/MS | MCP6L2T-E/SN |
Aol, дБ | 105 | 105 |
Automotive Recommended | No | No |
CMRR Min, дБ | 90 | 90 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No |
GBWP, kHz | 2800 | 2800 |
Ib, pA | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 21 | 21 |
Iq Max, µA | 330 | 330 |
Iq Typical, µA | 200 | 200 |
Isc, мА | 20 | 20 |
Lead Count | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 |
PM, deg | 50 | 50 |
PSRR Min, дБ | 90 | 90 |
Package Width | 3x3mm | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 2.3 | 2.3 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 3000 | 3000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2.5 | 2.5 |
Серия: MCP6L2 (2)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
