Datasheet Microchip MCP602 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP602 |
The MCP602 dual operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV.
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP602 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.78 до 149 ₽ 54 предложений от 32 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный маломощный уровень входа/выхода до напряжения питания 6В Автомобильный | |||
MCP602T-I/SN Microchip | 2.78 ₽ | ||
MCP602T-I/SN Microchip | 8.84 ₽ | ||
MCP602-I/SN Microchip | по запросу | ||
The MCP602 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail output swing. The MCP602 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.7V, while drawing less than 325 of quiescent current per amplifier. The MCP602 is available in standard 8-lead PDIP, SOIC and TSSOP packages. This amplifier is ideal for industrial process control, low-power battery-operated devices, portable equipment, data acquisition equipment, test equipment and low-end audio applications.
MCP602-E/P | MCP602-E/SN | MCP602-E/ST | MCP602-I/P | MCP602-I/SN | MCP602-I/ST | MCP602T-E/SN | MCP602T-E/ST | MCP602T-E/STVAO | MCP602T-I/SN | MCP602T-I/ST | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | PDIP | SOIC | TSSOP | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP |
Parameters / Models | MCP602-E/P | MCP602-E/SN | MCP602-E/ST | MCP602-I/P | MCP602-I/SN | MCP602-I/ST | MCP602T-E/SN | MCP602T-E/ST | MCP602T-E/STVAO | MCP602T-I/SN | MCP602T-I/ST |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Iq Max, µA | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Iq Typical, µA | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Isc, мА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 | 2.7 - 6.0 |
PM, deg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PSRR Min, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm |
Rail-To-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
