Datasheet Microchip MCP6282 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6282 |
The Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 family of operational amplifiers (op amps) provide wide bandwidth for the current.
Купить MCP6282 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 201 ₽ 37 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, RRIO, 2 Усилителя, 5 МГц, 2.5 В/мкс, 2.2В до 6В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
MCP6282-E/SN Microchip | 43 ₽ | ||
MCP6282T-E/SN Microchip | 67 ₽ | ||
MCP6282T-E/CH Microchip | по запросу |
This family has a 5 MHz Gain Bandwidth Product (GBWP) and a 65° phase margin. This family also operates from a single supply voltage as low as 2.2V, while drawing 450 µA (typical) quiescent current. Additionally, the MCP6281/1R/2/3/4/5 supports rail-to-rail input and output swing, with a common mode input voltage range of VDD + 300mV to VSS – 300 mV. This family of operational amplifiers is designed with Microchip’s advanced CMOS process. The MCP6285 has a Chip Select (CS) input for dual op amps in an 8-pin package. This device is manufactured by cascading the two op amps (the output of op amp A connected to the non-inverting input of op amp B). The CS input puts the device in Low-power mode. The MCP6281/1R/2/3/4/5 family operates over the Extended Temperature Range of -40°C to +125°C. It also has a power supply range of 2.2V to 6.0V.
MCP6282-E/MS | MCP6282-E/P | MCP6282-E/SN | MCP6282T-E/MS | MCP6282T-E/MSVAO | MCP6282T-E/SN | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MSOP | PDIP | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC |
Parameters / Models | MCP6282-E/MS | MCP6282-E/P | MCP6282-E/SN | MCP6282T-E/MS | MCP6282T-E/MSVAO | MCP6282T-E/SN |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Iq Max, µA | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Iq Typical, µA | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Isc, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | 3x3mm | .300in | .150In(3.90mm) | 3x3mm | 3x3mm | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MCP6281 MCP6281R MCP6283 MCP6284 MCP6285
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
