Datasheet CY7C68013A-100AXC - Cypress Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP LO PWR Hi COM — Даташит
Наименование модели: CY7C68013A-100AXC
![]() 39 предложений от 22 поставщиков Микроконтроллер периферии USB быстродействующий 100TQFP | |||
CY7C68013A-100AXC Cypress | 190 ₽ | ||
CY7C68013A-100AXC Cypress | от 322 ₽ | ||
CY7C68013A-128AXC CY7C68013A CY7C68013A-100AXC | 540 ₽ | ||
CY7C68013A-100AXC Cypress | от 651 ₽ |
Производитель: Cypress
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP LO PWR Hi COM
CY7C68013A/CY7C68014A CY7C68015A/CY7C68016A
EZ-USB FX2LPTM USB Microcontroller
1.0 Features (CY7C68013A/14A/15A/16A)
· USB 2.0USB-IF high speed certified (TID # 40440111) · Single-chip integrated USB 2.0 transceiver, smart SIE, and enhanced 8051 microprocessor · Fit, form and function compatible with the FX2 -- Pin-compatible -- Object-code-compatible -- Functionally-compatible (FX2LP is a superset) · Ultra Low power: ICC no more than 85 mA in any mode -- Ideal for bus and battery powered applications · Software: 8051 code runs from: -- Internal RAM, which is downloaded via USB -- Internal RAM, which is loaded from EEPROM -- External memory device (128 pin package) · 16 KBytes of on-chip Code/Data RAM · Four programmable BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS endpoints -- Buffering options: double, triple, and quad · Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte endpoint · 8- or 16-bit external data interface · Smart Media Standard ECC generation · GPIF (General Programmable Interface) -- All
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 20 мм
- Интерфейс: I2C, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 40
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Серия процессора: CY7C68xx
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: FX2LP
- RoHS: да
CY7C68013A100AXC, CY7C68013A 100AXC
