Datasheet Linear Technology LTC1403 — Даташит
Серия | LTC1403 |
Serial 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADCs with Shutdown
Datasheet LTC1403, LTC1403A
PDF, 370 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 22
Serial 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADCs with Shutdown
Купить LTC1403 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 4 143 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков IC: АЦП; Каналы: 1; 14бит; 2,8Мвыб./с; 2,7÷3,6В; SOP10 | |||
LTC1871EMS LTC1871EMS-1 LTC7001EMSE LTC1403ACMSE LTC3588EMSE-1 LTC3440EMS LTC4316CMS IC | 238 ₽ | ||
LTC1403CMSE#TRPBF Analog Devices | от 308 ₽ | ||
LTC1403-1 | по запросу | ||
LTC1403A | по запросу |
LTC1403CMSE#PBF | LTC1403CMSE#TRPBF | LTC1403HMSE#PBF | LTC1403HMSE#TRPBF | LTC1403IMSE#PBF | LTC1403IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC1403CMSE#PBF | LTC1403CMSE#TRPBF | LTC1403HMSE#PBF | LTC1403HMSE#TRPBF | LTC1403IMSE#PBF | LTC1403IMSE#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential |
Input Span | 0V to 2.5V | 0V to 2.5V | 0V to 2.5V | 0V to 2.5V | 0V to 2.5V | 0V to 2.5V |
Internal Reference | да | да | да | да | да | да |
Latency | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SFDR, дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
SINAD, дБ | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
SNR, дБ | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Диапазон напряжения питания | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V |
THD dB, дБ | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1403 (6)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs
