Datasheet Linear Technology LTC1409 — Даташит
Серия | LTC1409 |
12-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter with Shutdown
Datasheet LTC1409
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 20
Купить LTC1409 на РадиоЛоцман.Цены — от 454 до 3 934 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Single Channel Single ADC SAR 800KSPS 12Bit Parallel 28Pin SSOP | |||
LTC1409ISW Analog Devices | от 454 ₽ | ||
LTC1409ISW Analog Devices | от 461 ₽ | ||
LTC1409CSW Analog Devices | 3 633 ₽ | ||
LTC1409CSW#PBF Analog Devices | от 3 934 ₽ |
LTC1409CG#PBF | LTC1409CG#TRPBF | LTC1409CSW#PBF | LTC1409CSW#TRPBF | LTC1409IG#PBF | LTC1409IG#TRPBF | LTC1409ISW#PBF | LTC1409ISW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | SW | SW | G | G | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1409CG#PBF | LTC1409CG#TRPBF | LTC1409CSW#PBF | LTC1409CSW#TRPBF | LTC1409IG#PBF | LTC1409IG#TRPBF | LTC1409ISW#PBF | LTC1409ISW#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential |
Input Span | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V |
Internal Reference | да | да | да | да | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
SFDR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SINAD, дБ | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
SNR, дБ | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Диапазон напряжения питания | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V |
THD dB, дБ | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1409 (8)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
