Datasheet Linear Technology LTC2378-20 — Даташит
Серия | LTC2378-20 |
20-Bit, 1Msps, Low Power SAR ADC with 0.5ppm INL
Datasheet LTC2378-20
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 1 ноя 2016, Страниц: 28
Купить LTC2378 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 815 до 3 766 ₽ IC ADC 16BIT SAR 16MSOP | |||
LTC2378CMS-16 Linear Technology | от 1 815 ₽ | ||
LTC2378CMS-16 Analog Devices | 3 766 ₽ | ||
LTC2378HMS-16 TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC2378CDE-20#PBF | LTC2378CDE-20#TRPBF | LTC2378CMS-20#PBF | LTC2378CMS-20#TRPBF | LTC2378IDE-20#PBF | LTC2378IDE-20#TRPBF | LTC2378IMS-20#PBF | LTC2378IMS-20#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MS | MS | DE | DE | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC2378CDE-20#PBF | LTC2378CDE-20#TRPBF | LTC2378CMS-20#PBF | LTC2378CMS-20#TRPBF | LTC2378IDE-20#PBF | LTC2378IDE-20#TRPBF | LTC2378IMS-20#PBF | LTC2378IMS-20#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Demo Boards | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A | DC1925A-A,DC2135A |
Design Tools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools | LTspice File,Linduino File,LinearLabTools |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
Input Span | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V |
Internal Reference | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
SFDR, дБ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
SINAD, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
SNR, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диапазон напряжения питания | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
THD dB, дБ | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- DC Accurate Driver for the LTC2377-20 Achieves 2ppm Linearity &mdash DN1032PDF, 189 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
- Low Noise, Precision Op Amp Drives High Resolution SAR ADCs &mdash DN1039PDF, 263 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC2378-20 (8)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
