Datasheet Linear Technology LTC1257 — Даташит
Серия | LTC1257 |
Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC in SO-8
LTC1257 - Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC in SO-8
PDF, 206 Кб, Версия: C, Файл закачен: 22 авг 2017
Купить LTC1257 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 1 791 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков Complete Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC in SO-8 | |||
Бесплатная доставка, SOP8 LTC1232CS8 LTC1255CS8 LTC1257CS8 LTC1261CS8 LTC1232 LTC1255 LTC1257 LTC1261 1232 1255 1257 1261 SOP-8 | 138 ₽ | ||
LTC1257CN8 Analog Devices | 323 ₽ | ||
LTC1257CS8 Linear Technology | 397 ₽ | ||
LTC1257CS8 Analog Devices | 1 791 ₽ |
LTC1257CN8#PBF | LTC1257CS8#PBF | LTC1257CS8#TRPBF | LTC1257IN8#PBF | LTC1257IS8#PBF | LTC1257IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1257CN8#PBF | LTC1257CS8#PBF | LTC1257CS8#TRPBF | LTC1257IN8#PBF | LTC1257IS8#PBF | LTC1257IS8#TRPBF |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DAC INL, LSB | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 2.475V to 12V | 2.475V to 12V | 2.475V to 12V | 2.475V to 12V | 2.475V to 12V | 2.475V to 12V |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Int Ref, В | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
Max Gain Error, % FSR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max Offset Error, мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 2.048V, Up to 12V | 0V to 2.048V, Up to 12V | 0V to 2.048V, Up to 12V | 0V to 2.048V, Up to 12V | 0V to 2.048V, Up to 12V | 0V to 2.048V, Up to 12V |
Power, mW | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Power-On-Reset | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale |
Время установления, µs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон напряжения питания | 4.5V to 15V | 4.5V to 15V | 4.5V to 15V | 4.5V to 15V | 4.5V to 15V | 4.5V to 15V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Data Acquisition Circuit Collection &mdash AN62PDF, 349 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994
This application note presents a wide variety of data acquisition circuits. The detailed circuit schematics cover 8-, 10-, and 12- bit ADC and DAC applications, serial and parallel digital interfaces, battery monitoring, temperature sensing, isolated interfaces, and connections to various popular microprocessors and microcontrollers. An appendix covers suggested voltage references.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in an SO-8 &mdash DN96PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1995Выписка из документа
Серия: LTC1257 (6)
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)
