Datasheet Linear Technology LTC1650 — Даташит
Серия | LTC1650 |
Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC
LTC1650: Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC Data Sheet
PDF, 532 Кб, Файл закачен: 22 авг 2017
Купить LTC1650 на РадиоЛоцман.Цены — от 503 до 4 933 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков Микросхема: IC DAC 16BIT V-OUT 16DIP | |||
LTC1650ACS Analog Devices | от 503 ₽ | ||
LTC1650CN#PBF Analog Devices | 866 ₽ | ||
LTC1650CN Analog Devices | по запросу | ||
LTC1650CS#TR Linear Technology | по запросу |
LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DAC INL, LSB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 0V to В±4.5V | 0V to В±4.5V | 0V to В±4.5V | 0V to В±4.5V | 0V to В±4.5V | 0V to В±4.5V |
Glitch Impulse, nV•s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Max Gain Error, % FSR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Offset Error, мВ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V |
Power, mW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Power-On-Reset | User Defined | User Defined | User Defined | User Defined | User Defined | User Defined |
Время установления, µs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диапазон напряжения питания | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Статьи
- Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time (Part One) &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
- New 16-Bit Bipolar Output DAC in Narrow SO-16 Package &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
Серия: LTC1650 (6)
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Bipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)
