Datasheet Linear Technology LTC1669 — Даташит
Серия | LTC1669 |
10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC with IВІC Interface
LTC1669 - 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC with IВІC Interface
PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл закачен: 22 авг 2017
Купить LTC1669 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 680 ₽ 32 предложений от 23 поставщиков Микросхема: 10-BIT RAIL-TO-RAIL MICROPOWER D | |||
LTC1669-1CS5#TRM Analog Devices | 72 ₽ | ||
LTC1669IMS8 Analog Devices | от 150 ₽ | ||
LTC1669-1CS5#TRMPBF Analog Devices | от 680 ₽ | ||
LTC1669-8IMS8#TR Linear Technology | по запросу |
LTC1669-1CS5#PBF | LTC1669-1CS5#TRMPBF | LTC1669-1CS5#TRPBF | LTC1669-8CMS8#PBF | LTC1669-8CMS8#TRPBF | LTC1669-8IMS8#PBF | LTC1669-8IMS8#TRPBF | LTC1669CMS8#PBF | LTC1669CMS8#TRPBF | LTC1669CS5#PBF | LTC1669CS5#TRMPBF | LTC1669CS5#TRPBF | LTC1669IMS8#PBF | LTC1669IMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | S5 | S5 | S5 | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1669-1CS5#PBF | LTC1669-1CS5#TRMPBF | LTC1669-1CS5#TRPBF | LTC1669-8CMS8#PBF | LTC1669-8CMS8#TRPBF | LTC1669-8IMS8#PBF | LTC1669-8IMS8#TRPBF | LTC1669CMS8#PBF | LTC1669CMS8#TRPBF | LTC1669CS5#PBF | LTC1669CS5#TRMPBF | LTC1669CS5#TRPBF | LTC1669IMS8#PBF | LTC1669IMS8#TRPBF |
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DAC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only | VCC Only |
Glitch Impulse, nV•s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Int Ref, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Gain Error, % FSR | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Max Offset Error, мВ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC | 0V to 2.5V, 0V to VCC |
Power, mW | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Power-On-Reset | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale | Zero-Scale |
Время установления, µs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1669 (14)
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)
