Datasheet Linear Technology LTC1821A — Даташит
Серия | LTC1821A |
16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC
LTC1821: 16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC Data Sheet
PDF, 231 Кб, Файл закачен: 22 авг 2017
Купить LTC1821-1ACGW#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 270 до 18 055 ₽ 15 предложений от 14 поставщиков 16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC | |||
LTC4259ACGW-1 LTC1479CG LTC4266CGW LTC3731CG LTC2846CG LTC1608CG LTC3735EG LTC6801IG LTC1821-1ACGW IC | 270 ₽ | ||
LTC1821-1ACGW Analog Devices | 3 312 ₽ | ||
LTC1821-1ACGW PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC1821-1ACGW | по запросу |
LTC1821-1ACGW#PBF | LTC1821-1ACGW#TRPBF | LTC1821-1AIGW#PBF | LTC1821-1AIGW#TRPBF | LTC1821ACGW#PBF | LTC1821ACGW#TRPBF | LTC1821AIGW#PBF | LTC1821AIGW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
Индекс корпуса | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) | 05-08-1642 (GW36) |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC1821-1ACGW#PBF | LTC1821-1ACGW#TRPBF | LTC1821-1AIGW#PBF | LTC1821-1AIGW#TRPBF | LTC1821ACGW#PBF | LTC1821ACGW#TRPBF | LTC1821AIGW#PBF | LTC1821AIGW#TRPBF |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DAC INL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V | 0V to В±15V |
Glitch Impulse, nV•s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Max Gain Error, % FSR | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Offset Error, мВ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V | 0V to 10V, 0V to -10V,В±10V |
Power, mW | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
Время установления, µs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диапазон напряжения питания | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V | 5V, В±15V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC1821A (8)
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC) | Bipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)
