Datasheet Linear Technology LT8362EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8362 |
Модель | LT8362EMSE#TRPBF |
Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 2A, 60V Switch
Datasheet LT8362
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 32
Купить LT8362EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 246 до 249 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2A (Switch) 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads, Exposed Pad | |||
LT8362EMSE#TRPBF Analog Devices | 246 ₽ | ||
LT8362EMSE#TRPBF Analog Devices | 249 ₽ | ||
LT8362EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2628A,DC2517A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 0.022 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 2.8 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Vswitch Max | 60 В |
Серия: LT8362 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8362EMSETRPBF, LT8362EMSE TRPBF
