Datasheet Linear Technology LT8362 — Даташит
Серия | LT8362 |
Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 2A, 60V Switch
Datasheet LT8362
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 32
Купить LT8362 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 889 ₽ 26 предложений от 14 поставщиков Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2A (Switch) 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads, Exposed Pad | |||
LT8362EDD#PBF Analog Devices | от 213 ₽ | ||
LT8362EDD#PBF Analog Devices | 226 ₽ | ||
LT8362HDD Analog Devices | 434 ₽ |
LT8362EDD#PBF | LT8362EDD#TRPBF | LT8362EMSE#PBF | LT8362EMSE#TRPBF | LT8362HDD#PBF | LT8362HDD#TRPBF | LT8362HMSE#PBF | LT8362HMSE#TRPBF | LT8362IDD#PBF | LT8362IDD#TRPBF | LT8362IMSE#PBF | LT8362IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8362EDD#PBF | LT8362EDD#TRPBF | LT8362EMSE#PBF | LT8362EMSE#TRPBF | LT8362HDD#PBF | LT8362HDD#TRPBF | LT8362HMSE#PBF | LT8362HMSE#TRPBF | LT8362IDD#PBF | LT8362IDD#TRPBF | LT8362IMSE#PBF | LT8362IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8362 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
