Datasheet Linear Technology LT1084-Fixed — Даташит
Серия | LT1084-Fixed |
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
Datasheet LT1083, LT1084, LT1085
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 18
Купить LT1084 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 2 013 ₽ 44 предложений от 29 поставщиков Линейный регулятор напряжения с малым падение напряжения 1.25/28.5В, 5А | |||
LT1084CT (ST-LD1084V) STMicroelectronics | 15 ₽ | ||
LT1084 (LD1084) (LDO) (5V 5A) | от 43 ₽ | ||
Линейный регулятор напряжения LT1084 -3.3 /AZ1084CD-3.3/ STMicroelectronics | 58 ₽ | ||
LM1084IT-ADJ ( LD1084V и LT1084) | 70 ₽ |
LT1084CT-12#PBF | LT1084CT-3.3#PBF | LT1084CT-5#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | T | T | T |
Индекс корпуса | 05-08-1420 | 05-08-1420 | 05-08-1420 |
Количество выводов | 3 | 3 | 3 |
Parameters / Models | LT1084CT-12#PBF | LT1084CT-3.3#PBF | LT1084CT-5#PBF |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 |
Выходное напряжение | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 | 3.3, 3.6, 5, 12 |
PSRR, дБ | 72 | 72 | 72 |
Theta JA | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) | 50В°C/W (T), 30В°C/W (M) |
Тип | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vout Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Серия: LT1084-Fixed (3)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
