Datasheet Linear Technology LT3010 — Даташит
Серия | LT3010 |
50mA, 3V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator
Datasheet LT3010, LT3010-5
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 18
Купить LT3010 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 034 до 307 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков 50mA, 3V to 80V Low Dropout Micropower Linear Regulator | |||
LT3010MPMS8E-5#PBF Linear Technology/Analog Devices Analog Devices | от 1 034 ₽ | ||
LT3010EMS8E#PBF Analog Devices | от 307 ₽ | ||
LTZF-LT3010 | по запросу | ||
LT3010: 3-80Vin 3.3/5Vout@50mA Linear Technology | по запросу |
LT3010EMS8E#PBF | LT3010EMS8E#TRPBF | LT3010HMS8E#PBF | LT3010HMS8E#TRPBF | LT3010MPMS8E | LT3010MPMS8E#PBF | LT3010MPMS8E#TR | LT3010MPMS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3010EMS8E#PBF | LT3010EMS8E#TRPBF | LT3010HMS8E#PBF | LT3010HMS8E#TRPBF | LT3010MPMS8E | LT3010MPMS8E#PBF | LT3010MPMS8E#TR | LT3010MPMS8E#TRPBF |
Demo Boards | DC650A | DC650A | DC650A | DC650A | DC650A | DC650A | DC650A | DC650A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Junction Temp, Deg | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
RMS Noise, µV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Theta JA | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) | 40В°C/W (MS8E) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Min, В | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- 80V Linear Regulator is Micropower &mdash DN314PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2003Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT3010 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
