Datasheet Linear Technology LT3027 — Даташит
Серия | LT3027 |
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator with Independent Inputs
Datasheet LT3027
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT3027 на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 761 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.22V ~ 20V 100mA 10-DFN (3x3) | |||
LT3027IDD#PBF Analog Devices | от 110 ₽ | ||
LT3027IDD#PBF Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LT3027EDD Linear Technology | от 278 ₽ | ||
LT3027IDD#TR Analog Devices | по запросу |
LT3027EDD#PBF | LT3027EDD#TRPBF | LT3027EMSE#PBF | LT3027EMSE#TRPBF | LT3027IDD#PBF | LT3027IDD#TRPBF | LT3027IMSE#PBF | LT3027IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3027EDD#PBF | LT3027EDD#TRPBF | LT3027EMSE#PBF | LT3027EMSE#TRPBF | LT3027IDD#PBF | LT3027IDD#TRPBF | LT3027IMSE#PBF | LT3027IMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC811A | DC811A | DC811A | DC811A | DC811A | DC811A | DC811A | DC811A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown | Separate Power Inputs, Shutdown |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RMS Noise, µV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Theta JA | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 43В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Min, В | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3027 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
