Datasheet Linear Technology LT3089 — Даташит
Серия | LT3089 |
800mA Single Resistor Rugged Linear Regulator with Monitors
Datasheet LT3089
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3089 на РадиоЛоцман.Цены — от 277 до 870 ₽ 17 предложений от 9 поставщиков Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA 12-DFN (4x4) | |||
LT3089EDF#TRPBF Analog Devices | 277 ₽ | ||
LT3089EDF#PBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
LT3089EDF#PBF Analog Devices | от 870 ₽ | ||
LT3089EFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT3089EDF#PBF | LT3089EDF#TRPBF | LT3089EFE#PBF | LT3089EFE#TRPBF | LT3089ER#PBF | LT3089ER#TRPBF | LT3089IDF#PBF | LT3089IDF#TRPBF | LT3089IFE#PBF | LT3089IFE#TRPBF | LT3089IR#PBF | LT3089IR#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 4x4 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DF | DF | FE | FE | R | R | DF | DF | FE | FE | R | R |
Индекс корпуса | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1462 | 05-08-1462 |
Количество выводов | 12 | 12 | 16 | 16 | 7 | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 7 | 7 |
Parameters / Models | LT3089EDF#PBF | LT3089EDF#TRPBF | LT3089EFE#PBF | LT3089EFE#TRPBF | LT3089ER#PBF | LT3089ER#TRPBF | LT3089IDF#PBF | LT3089IDF#TRPBF | LT3089IFE#PBF | LT3089IFE#TRPBF | LT3089IR#PBF | LT3089IR#TRPBF |
Demo Boards | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A | DC2318A |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor | Current Source Reference, Cable Drop Compensation, Temperature Monitor, Output Current Monitor |
Isupply, мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
LDO Output Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
RMS Noise, µV | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Theta JA | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W | 41В°C/W (DF), 35В°C/W (FE), 34В°C/W |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vout Max, В | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3089 (12)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus
