Datasheet Linear Technology LTC3026 — Даташит
Серия | LTC3026 |
1.5A Low Input Voltage VLDO Linear Regulator
Datasheet LTC3026
PDF, 266 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 18
Купить LTC3026 на РадиоЛоцман.Цены — от 173 до 1 177 ₽ 40 предложений от 26 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; LDO,регулируемый; 0,4÷2,6В; 1,5А | |||
LTC3026EMSE#TRPBF Analog Devices | 173 ₽ | ||
LTC3026EMSE#TRPBF Analog Devices | 182 ₽ | ||
LTC3026EMSE Analog Devices | от 448 ₽ | ||
LTC3026EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3026EDD#PBF | LTC3026EDD#TRPBF | LTC3026EMSE#PBF | LTC3026EMSE#TRPBF | LTC3026IDD#PBF | LTC3026IDD#TRPBF | LTC3026IMSE#PBF | LTC3026IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3026EDD#PBF | LTC3026EDD#TRPBF | LTC3026EMSE#PBF | LTC3026EMSE#TRPBF | LTC3026IDD#PBF | LTC3026IDD#TRPBF | LTC3026IMSE#PBF | LTC3026IMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC833A | DC833A | DC833A | DC833A | DC833A | DC833A | DC833A | DC833A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good | Integrated Boost Regulator, Shutdown, Power Good |
Ishutdown, мкА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Isupply, мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RMS Noise, µV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Theta JA | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
Тип | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Vout Max, В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vout Min, В | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- LDO Linear Regulators Rival Switchers for Efficiency &mdash LT JournalPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 20 июн 2006Выписка из документа
Серия: LTC3026 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
